créé le 12/01/2010 à 15:33
j'ai une panne sur mon LV whirlpool adp 6837pc
l'erreur F6 apparait
description du problème :
- démarrage du LV
- remplissage, l'eau passe par l'électrovanne d'arrivée d'eau puis dans le débitmètre + repartiteur - cela dure environ 50 secondes
- la pompe se met en route, l'eau est envoyée vers les buses du LV
cela dure environ 2min10 puis l'erreur F6 apparait, vidange du LV
et ceci à chaque démarrage et pour n'importe quel cycle.
Je pense que l'électrovanne est ok (je l'ai testé = RAS)
La panne peut venir soit du débitmètre (également testé au multimètre RAS et je l'ai chinter aussi = erreur F7 = normal), de la pompe, du presostat ?
le débitmètre semble fonctionner correctement mais peut-être que son temps de remplissage vers la pompe est trop court ? trop long ?
c'est pour ceci que j'ai indiqué les temps des différentes étapes pour que les conaisseurs puissent me dire ce qu'ils en pensent ?
Que pensez-vous de cette panne également ? quelles autres éléments devrait-je observer ?
merci d'avance. ;)
le 12/01/2010 à 16:24
Votre raisonnement est bon,et le problème serais bien le débimètre:vous faite un clic sur pièces détachées en haut de page,et vous recherchez débimètre.cordialement jean-Paul
le 12/01/2010 à 21:25
Vous pouvez également consulter la documenation technique sur cet appareil.
