lave linge AEG lavamat w 1250 electronic
créé le 16/03/2008 à 21:16
ma machine a laver aeg w1250 presente le
défaut suivant,sur n'importe quel programe
le voyant fin clignote 5 fois s'arrete ,1s,et refais la méme chose sans arret pas de verrouillage de porte,j'ai remplacé le contact de porte le défaut persiste electrovanne verifié,resistance ,pompe,pressostat changé.si vous avait une idée du probleme d'avance je vous remerci.
le 17/03/2008 à 22:49
bonjour jean-francois il est possible que l'électronique soit restée bloqué en programme test (à force de tripotter les boutons)s'il y a un bouton depart appuis dessus quelques secondes dessus pour sortir de cette galère sinon faudra creuser sur la doc technique et reprendre le cahier des charges de ton produit....
le 19/03/2008 à 10:11
Référence de la plaque signalétique SVP. Celle du bandeau ne sert que pour le commercial.
