Problème lave vaisselle Scholtès LVI 12-55
créé le 16/03/2008 à 18:00
mon lave vaisselle Scholtès LVI 12-55 me donne un message d'erreur depuis hier : A0A
J'ai regardé sur google, on parle de résistance etc. Cependant, je ne m'y connais pas du tout ... comment vérifier si une résistance est bonne ? Et d'ailleurs, est-ce vraiment la résistance ? Que faudrait il faire dans ce cas ?
J'ai le N° de la hotline mais je dois attendre demain pour avoir un conseiller ...
Merci de votre aide par avance !
Tawny
le 16/03/2008 à 22:24
Vous pouvez voir la rubrique organe du site pour reconnaître une résistance.
le 17/03/2008 à 23:03
bonsoir .. la résistance de ton appareil tu la mesure avec un multimètre que tu calibre en position valeur ohmique tu vérifie la résistance entre les deux pôles pour voir si elle est coupée... ou non , entre la masse et un pole pour voir si tu as un défaut de masse .Pour ce qui est de ta panne faudrais les symptômes ou si ca disjoncte tu essai l'appareil en fonctionnement résistance débranchée... et tu verras de suite...salutations
le 19/03/2008 à 10:06
AOA:Circuit résistance de chauffage défectueux.
Voir:Connexion sur la résistance (fil brulé)
Relais sur la carte
Résistance (environ 15 à30 ohm)
Remplacer la carte BIT 100.1
le 25/03/2008 à 11:53
J'ai téléphoné et fait venir un technicien ... il s'agissait en fait d'une fuite ! Résultat : 150 euros de réparation ... mais bon, il fonctionne à nouveau ! :D
le 25/03/2008 à 12:13
je suis surpris de voir que c'etais une fuite vous auriez du le voir en faisant un controle visuel quand vous avez été voir la resistance... aviez vous seulement demonté les panneaux pour aller y voir?
l'essentiel c'est que ca fonctionne et les 150 euros c'est le mini pour une intervention a domicile avec la main d'oeuvre et le deplacement +pieces ca peut atteindre des proportions enormes
salutations
