créé le 11/01/2010 à 18:32
mon lave vaisselle candy DSI710 se met bien en marche, l'eau arrive bien, mais le cycle lavage ne se fait pas. merci de votre aide
le 11/01/2010 à 22:25
1/Un fil est coupé au niveau de la charnière
2/Le bornier moteur a brûlé
3/Les fils du moteur sont coupés
4/Le condensateur de lavage est mort
5/Le moteur est défectueux
6/La porte ne tient pas fermée.
7/La gâche n'agit plus sur la sécurité.
8/La sécurité de porte ne fonctionne plus.
9/Le programmateur n'envoie pas de tension au moteur.
Faite toutes ces vérifications.cordialement jean-Paul
le 12/01/2010 à 20:52
En complément j'eliminerai le probleme de porte puisque l'appareil se remplit et ciblerai la recherche au niveau du moteur.
le 15/01/2010 à 18:42
J'ai eu le problème d'arrivée d'eau dans les moulinets.
C'était bien le condensateur qui démarre la pompe de cyclage qui etait HS
une disaine d'euros seulement
(voir nounours sur le forum à la date du 02/01/2010 lave vaisselle Bauknecht)
