créé le 11/01/2010 à 16:07
J 'ai vérifié l'absence d'eau dans la cuve, le contact du hublot et les 3 contacts qui concernent l'essorage dans le programmateur mécanique.
Il y a une carte électronique ELMARC DMPA 12 H7. Le signal du tachymètre arrive normalement. Le lave-linge déroule tout le cycle d'essorage en petite vitesse avec renversement de sens toutes les minutes.
Je constate que le relais grande vitesse n'est pas commandé par le micro processeur qui semble en attente d'un signal pour commencer l'essorage.
Ce qui est étrange c'est que les essorages intermédiaires à 1000 tr/mn entre les lavages et les rinçages ont lieux dans tous les cas, sauf le final.
le 11/01/2010 à 17:33
Sur l'essorage final, dernier cran avant le stop, les contact de programmateur 5-T, 9-T, 3-T, et 1-B doivent être fermés et véhiculer la tension. Si tel est le cas, vous pourrez incriminer la carte électronique.
le 19/01/2010 à 11:49
Au n°4: 3B (vidange). 9T est toujours collé.
Au 1er cran: 1B, 3B et 5T (Equilibrage de la charge)
Au 2ème cran: 1B, 3B et 5T (Essorage à 1000 tr/mn)
Au 3ème cran: 1B, 3T et 5T (Essorage à 1200 tr/mn)
Dernier cran: Stop. 9T s'ouvre. C'est le contact de l'alimentation électrique.
J'ai pisté les informations du programmateur qui arrivent sur le connecteur C de la carte électronique puis jusqu'aux broches du microprocesseur à l'aide d'un oscilloscope. Les signaux sont corrects.
Ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le 1er et le 2ème cran alors que la carte électronique perçoit bien un changement. Il doit donc nécessairement y avoir un contact supplémentaire au niveau du programmateur.
Je pense qu'il doit être normal qu'il n'y ait pas d'essorage si je mets le lave-linge sous tension avec le programmateur juste un cran avant le stop puisque les phases de préparation ne se sont pas déroulées.
Je sais je pousse un peu loin mes investigations mais je profite qu'il y ait des personnes en ligne qui semblent très pointues comme Sebmenager.
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout.
le 27/01/2010 à 16:32
caractéristiques: 0,4 Amp 600volts. quand ce triac est HS pas de commande essorage en grande vitesse ni de vidange. si il est en C/C pas d'essaroge GV mais toujours en vidange.
pensez à lui, il est tout petit mais fort utile.j'espère vous avoir aidé.à bientôt
le 27/01/2010 à 21:15
On m'a également conseillé d remplacer les balais du moteur. Mais j'ai l'impression que sur cette machine, le moteur n'en possède pas ?
le 29/01/2010 à 10:42
