créé le 10/01/2010 à 22:19
Machine frontale HF712E
Depuis deux jours, quelque soit le programme de lavage celui-ci s'interrompe et le voyant Départ et extra-charge clignote une ou deux fois, pause puis clignote de nouveau.
D'où peut provenir la panne avec ces lumières qui clignotent ?
Merci d'avance !
A.MOTTINI
le 11/01/2010 à 17:03
Il serait bon de savoir quelles étapes réalise votre appareil, afin d'identifier le moment de la panne.
le 11/01/2010 à 17:24
Je pense qu'elle va jusqu'à la phase 4.
En effet, lorsque j'ai enclenché manuellement après un essorage, celle-ci a effectué une vidange puis l'essorage. Quand j'ai pris le linge celui-ci était très "chaud".
Merci d'avance.
A.MOTTINI
le 24/03/2010 à 16:12
le 24/03/2010 à 20:31
Je n'ai pas trouvé la solution au problème, il semble que mettre moins de poids dans la machine résolve le problème. Donc pas terrible puisque on ne peut plus utiliser le volume de la machine au maximum.
le 02/04/2010 à 16:58
le 02/04/2010 à 19:40
Crdlt.
A.MOTTINI
