créé le 09/01/2010 à 21:57
mon lave vaisselle Olson(ariston-indesit)se met en erreur 4 aprés la mise en eau ou apres le debut du cycle.La securité anti débordement s'active car l'eau passe par le trop plein et remplie la cuve sous la pompe !
J'ai nettoyer le répartiteur mais je ne sais pas coment tester le débimetre ( hélice magnétique avec ILS)je pense que c'est lui qui doit commander l'arret de la phase de remplissage? (carte électronique correct )
Merci pour votre réponse
le 10/01/2010 à 04:10
le 10/01/2010 à 17:08
Le débit mètre observe la quantité d'eau entrante, mais il n'est pas seul à gérer le niveau. Dans votre appareil, et s'il s'agit d'une fabrication Ariston, il est certainement présent un pressostat associé à une chambre de compression.
le 10/01/2010 à 17:44
vérifiez si le flotteur est bien en position basse sinon baissez le vous le verrez il se trouve à coté du débimétre.
