créé le 09/01/2010 à 19:22
Problème rencontré: Plus de lavage et déssorage.Le tambour ne tourne pas, courroie moteur/tambour en place.
Remplissage d'eau et vidange= ok
Par avance merci pour votre aide1.
Cdlt
le 09/01/2010 à 21:25
Voyez les charbons moteur et la connectique dans un premier temps.
le 11/01/2010 à 16:38
je viens de vérifier les charbons:longueur restante, environ 1 cm.es-ce suffisant pour établir un bon contact sur le rotor du moteur?
Concernant la connectique, 1 connecteur de 6 fils
orange côté moteur qui remonte jusqu'au panneau de commande, enfiché sur circuit imprimé= ok
Comment vérifier le bon fonctionnement du moteur et peut-on le brancher en direct?
PhC
le 12/01/2010 à 15:13
