créé le 09/01/2010 à 13:30
suite a blocage seche linge et apres avoir retiré l objet bloquant (oublié de remettre le filtre)
mon seche linge a bien redémarré mais il ne chauffe plus resistance a l arriere avec 2 sondes mais pas de rearmement possible sur celles ci
par contre une autre sonde se situe a l avant elle donne ds le conduit d evacuation je pense.
peut elle etre la cause du pb
merci d avance pour vos reponse
comment tester ces elements quelles valeus doit on trouver
le 09/01/2010 à 14:13
controlez la résistance en ohmmétre:25à80 ohms.
Faites tourner l hélice de la pompe avec un tourne vis.
Nettoyez le bac à l arriére. Comme vous en avez accés soufflez dans le tuyau qui descend
