lancement moteur pleine vitesse pendant lavage
créé le 09/01/2010 à 09:10
bonjour a tous ,je suis sur un autre lave linge(jet wash pb5207v)qui au cours du lavage demarre le moteur à pleine vitesse.N'ayant pas vidangé il fait des bonds. Si on lance le prog essorage, la pompe de vidange se met en route et demarre trop vite l'essorage.le seul moyen pour q'il finisse le cycle c'est de debrancher la prise pendant 5 minutes.merci d'avance pour vos réponses.
le 09/01/2010 à 12:00
Avez-vous vérifié la tachymétrie moteur ?
le 12/01/2010 à 17:01
bonjour et merci de m'avoir repondu.Comment tester réellement le tackymetre.j'ai une tension alternative de 30v au repos et 55v a la rotation au cours d'un lavage.
cordialement zilo
le 12/01/2010 à 20:46
Débranchez le connecteur moteur, faites tourner ce dernier à la main, et observez un tension alternative. Au repos, il ne peut y avoir de tension.
Vérifiez également l'aimant de tachymétrie.
le 15/01/2010 à 16:53
bonjour,apres avoir controlé la tachymetrie(quelques millivolts ac)j'ai fait une découverte assez surprenante.En plaçant un ventilateur de pc derriere le moteur (au niveau du tachymetre) tout est rentré dans l'ordre.je pense à une coupure due à la chaleur.Reste à savoir si c'est le tachy ou le moteur?
cordialement zilo
