Pb chauffe Lave Vaisselle ASF2642
créé le 15/03/2008 à 00:06
Apparemment mon lave vaisselle Arthur Martin ASF 2642 ne chauffe pas. En effet, le nettoyage n'est pas bon et il reste de l'eau sur la vaisselle à la fin du lavage. Est-ce la résistance qui est défectueuse ? Quelle valeur doit-on trouver ? Pouvez-vous m'indiquer où elle se trouve afin que je puisse la mesurer SVP.
le 15/03/2008 à 14:16
votre résistance prend la forme d'un corps de chauffe sur votre appareil.
Accès par l'arrière, petite plaque en bas maintenu par 2 ou 4 vis.
A défaut démonter la carte électronique (dans le bandeau) et vérifier les soudures au niveau des petits relais (fissurées).
le 23/03/2008 à 11:24
bonjour, la panne classique sur cet appareil c'est une soudure défaillante sur le module, à resouder toute les points de soudure du relais de chauffage (carré noir)
