rayures sur vaisselle avec lave vaisselle
créé le 08/01/2010 à 10:17
depuis quelque temps, mon lave vaisselle raye toute ma vaisselle, malgres avoir essayer toute les lessive et autre adoucissent.
le 08/01/2010 à 14:09
Vous devez vérifiez la dureté de l'eau au robinet, et régler votre appareil en fonction de celle-ci. C'est le premier paramètre à vérifier avant d'aller plus loin.
le 08/01/2010 à 17:36
Merci pour votre reponse, effectivement j habite un departement tres calcaire en eau, donc mon reglage en dureté et regler au maximum, j ai meme reussi a faire echange de lave vaiselle avec mon revendeur mais malheureusement le resultat ...idem
le 08/01/2010 à 21:18
Le reglage ne doit pas être fait d'après la dureté approximative, mais avec un test précis. En effet si l'eau est trop adoucie, elle sera agressive sur les verres.
La qualité des verres peut aussi être en cause.
le 08/01/2010 à 21:23
merci les techniciens ont eux memes effectuer les reglages..maintenant ont ils fait le bon reglage? concernant la vaisselle un service a verre baccara a la poubelle, je suis ouvert a d autre ouverture sauf changer de marque de lave vaiselle
