changer contacteur de porte Brandt malice aa.
créé le 13/03/2008 à 22:49
Bonsoir, quelqu'un pourrait me dire quoi demonter sur cette machine pour pouvoir avoir acces a la securitee de porte??
le 15/03/2008 à 12:56
Vous pouvez y accéder en démontant le flanc droit et gauche (vis à l'arrière).
Vous pourrez également y accéder en démontant le cache manchette par le dessus de l'appareil (vis sous les bords de la manchette).
le 16/03/2008 à 01:20
Par les cotes on le vois notament du cote gauche mais on peut juste enlever la fiche,pour le changer donc il faut comme vous me le dite demonter les deux cotes et le dessus,en enlevant les 4 vis de la manchette le dessus ce sort??
Merci de m'avoir aiguiller.
le 17/03/2008 à 18:06
Bonjour,je l'ai changer et sa donne toujours le meme code d'erreur,en inspectant la carte electronique j'ai vu que sa avait chauffer,j'ai trouver uns resistance cramer,je l'ai changer et ya aussi un triac ou il manque un morceaux (il aurait eclater) mais je j'ai du mal a voir ce qu'il est marquer dessus pour pouvoir le changer ci vous savez ce qui ce monte en general sa m'aiderai bien,mais voici toujours ce que je "crois" lire:
1 ere ligne:un insigne et E
2 eme ligne:70 103
3 eme ligne:MA
4 Eme ligne:TA 502
Merci;
le 18/03/2008 à 20:27
Suivez les fils qui sont reliés au tric et vérifier l'organe qui se trouve au bout.
Si votre triac a explosé il se peut que celui-ci soit detruit par la faute d'un autre organe.
le 19/03/2008 à 07:07
Bonjour,le triac ce trouve sur le circuit imprimer donc pas de fil a suivre,un ou plusieurs autres composant on du fumer aussi je pense mais la sa depasse largement mes mes competances.
le 20/03/2008 à 13:09
Bonjour,j'ai changer le programmateur complet en plus du contacteur de securitee la machine a demmarrer et a 6 mn de la fin du programme elle a affiche D28 j'ai lu dans un forum qu'il fallait la debrancher et la rebrancher ce que j'ai fait puis elle c'est mise a afficher d07 comme avant donc j'ai tout changer et sa marche toujours pas!!
Si vous avez unz idee.
le 20/03/2008 à 21:38
Affaire regler!!
Bon sa marche!!! Je me doutais bien qu'il y avait une grosse bourde la derriere,en fait sa na rien a voir ni avec la securitee ni avec le bloc commande(maintenant j'ai de la pieces en stock) j'ete en train de me diriger vers le moteur quand mes yeux on porter sur le petit aiment qui sert a controler la vitesse de rotation du tambour (du moins je pense) et je l'ai boucher un peu et il c'est clipser dans une encoche (il avait du s'en sortir) et j'ai rebranche et miracle sa marche!!! Donc j'espere faire gagner du temps a ceux a qui sa arrivera,car sa evite des heures de recherche (du moins pour moi qui suis pas du metier) Et je remerci bien tout ceux qui mon repondu.
le 06/06/2008 à 23:38
salut juste pour info le petit aimant que tu a remis en place sur le disque arpo sert a ce que ton ouverture panier s arrete en face de ta porte en fin de lavage ton afficheur aurai du t afficher D17 et non D07 cordialement
le 07/06/2008 à 07:43
Bonjour,en fait c'ete les charbons qui ete mort!!
Merci!!
le 11/04/2009 à 15:23
Bonjour,la plaque electronique a grillée!!! aprés 10 mois de service c'est vraiment de la camelote c'est truc la et apparament a cause de la pompe de vidange qui n'arrivé plus a tournée.
le 11/04/2009 à 21:15
Aprés controle aprofondi c'est le moteur de la machine qui a un probléme et c'est lui qui a fait grillé la plaque electronique.
