créé le 07/01/2010 à 08:52
le 07/01/2010 à 10:16
Un bonjour,doit être automatique.
Pas de vidange de l'eau:vérifiez pompe de vidange et son alimentation,durites(une obstruction sur votre appareil).cordialement jean-Paul
le 07/01/2010 à 10:21
Sans oublié le filtre,et le tuyau de vidange.cordialement jean-Paul
le 07/01/2010 à 10:26
le 07/01/2010 à 11:47
le 07/01/2010 à 12:35
le 07/01/2010 à 14:08
Contrôlez s'il y a bien du 220 volts sur la pompe au moment ou sa doit vidanger(si tel est le cas,la pompe serais HS,ce qui est surprenant que vous avez faites toutes les vérifications au niveau des obstructions,votre pompe est t'elle bien branché sur ces cosses,vous nous dite que vous avez changer la pompe,et quelle est neuve,défaite la et vous la branchez en direct,si elle fonctionne OK,l'arrivé en tension de 220 volts arrive t'ils sur les deux fils qui alimente votre pompe?vérifiez tout ces points.Cordialement jean-Paul
le 07/01/2010 à 14:59
le 07/01/2010 à 18:21
Je ne vous demande pas de la changer,que si votre test en direct de votre moteur pompe,fonctionne ou pas,dans le cas ou le défaut est la pompe en la branchant en direct et que celle-ci ne démarre pas, oui vous devez la changer.cordialement jean-Paul
