créé le 13/03/2008 à 11:04
J'ai acheté un lave vaisselle valberg, et dès la 1ere utilisation, un code erreur E4 apparait. Je prend la notice, celle ci m'indique juste que c'est un trop plein d'eau que la machine n'arrive pas à evacuer, et donc pas sécurité, le lave vaisselle ne tourne plus.
Ok.... sauf qu'aucune solution ne m'est proposée....
Quelqu'un a t-il eu ce probleme?? que faire..????
Merci à tous pour vos réponses!
le 13/03/2008 à 14:44
Si votre notice annonce un problème d'évacuation de l'eau vous pouvez vérifier la pompe et le circuit de vidange.
le 18/03/2008 à 17:51
le 20/03/2008 à 14:01
le 20/03/2008 à 17:22
le 14/04/2008 à 22:32
même lave vaiselle,même probème, il vidange bien se vide mais reste en code E4 alors qu'il est vide.si vous avez du nouveau depuis mars merci de me prevenir
le 15/04/2008 à 16:19
Du nouveau en effet, j'ai fait intervenir le SAV, et l'appareil fonctionne parfaitement depuis. Problème rencontré: fuite au niveau du tuyau d'évacuation d'eau, à l'intérieur du lavec vaisselle.
Donc 2 conseils, dont le 1er reste le plus serieux:
- appelez le sav, il devrait vous remettre cela en état rapidement
- s'il n'est plus sous garanti, bien la il va falloir sortir les outils, ouvrir le lave vaisselle derrière, et vérifier qu'il n'y a pas du fuite au branchement du tuyau.
le 15/04/2008 à 18:32
je vais suivre le conseil n°1 puisqu'il s'est bloqué au premier lavage.
le 15/04/2008 à 20:34
le 23/09/2008 à 10:19
merci d'avance pour vous reponse
le 23/09/2008 à 21:12
le 05/10/2008 à 16:53
cela fait un an que j'ai mon lave vaisselle et voila qu'aujourd'hui j'ai l'erreur E4 qui apparait...Pourtant je n'ai rien fait de particulier a part nettoyer mon filtre et l'intérieur du lave vaisselle...L'erreur apparait 10sec après que je l'allume... Que faire? merci
le 05/10/2008 à 19:23
c'est un système de sécurité et lorsque sous le lave vaiselle il y a trop d'eau, il se bloque.. il suffit de basculer le lave vaisselle legerement en arrière lorsque vous êtes devant, prévoir une serpilière. lorque le trop plein c'est vidé,le remettre en marche,
l'appareil fonctionne normalement.
le 06/10/2008 à 09:48
Attention, si vous avez de l'eau dans le socle ce n'est pas normal, vous êtes face à une fuite ou à un débordement.
A surveiller donc...
le 06/10/2008 à 10:08
Je confirme les propos de Sebmenager
L'astuce de pencher le lave vaisselle permet effectivement d'évacuer l'eau, l'erreur E4 va disparaitre... pour un temps...
Comme cité plus haut, j'ai eu le même problème, et il s'est avéré que c'était le tuyau d'évacuation qui était abimé au départ du lave vaisselle. Le SAV est intervenu, à changer le tuyau, et depuis plus de problème.
le 07/10/2008 à 12:07
C'est bon pour mon lave vaisselle. Je l'ai basculé et il fonctionne trés bien désormais.Merci pour l'aide!
le 04/11/2008 à 22:28
le 05/11/2008 à 14:21
Si vous etes bricoleur, passer derriere le lavevaiselle et vérifier qu'il n'y pas de fuite à l'intérieur...
le 05/11/2008 à 14:54
le 11/04/2009 à 22:28
moi je viens d'acheter aujourd'hui 1 lave vaisselle valberg à la trocante et il m'indique code erreur 1 savez vous à quoi cela correspond
merci de votre réponse
le 25/08/2009 à 18:15
mon lave vaisselle se rempli bien mais ensuite j'entends un ronronnement et il ne tourne pas et sent le chaud
le 16/10/2009 à 18:48
nous avons demenages et perdu la notice d'utilisation de notre lave vaisselle valberg pourriez vous me dire que signifie le E6
merci cordialement
le 05/01/2010 à 14:05
quelqu'un peut il m'aider sachant qu'il 1 an et demi
le 12/04/2010 à 12:08
effectuée en deux temps trois mouvements
le 31/12/2010 à 11:20
le 16/04/2011 à 10:19
le 15/05/2011 à 14:46
le 22/05/2011 à 09:51
pour résoudre les pb au minimum , acheter une marque connue, qui fait ses preuves, refusez les bas de gammes, vous serez gagnant.
le 30/09/2011 à 13:32
démontez le fond du lave vaisselle et au centre de celui ci est fixé par 2 vis un capteur qui est branché a deux fils et en dessous une espece de piece "en forme de madelaine" en polysterene.Et bien il s'agit d'un capteur qui si il y a une fuite au niveu d'un tuyau ,le niveau monte et fait flotter la "madelaine et met en contact le systeme de securité qui stop tout et affiche le code de trop plein E4.Donc pour je ne sais quelle raison la piece en polysterene faisait en permanence contact ,j'ai donc tout simplement gratté le dessus pour diminuer son epaisseur afin quelle ne touche plus le contacteur et depuis ca marche.Pas de depanneur a faire venir ou pire changer le lave-vaisselle.
E n esperant que cela aide certain
le 14/10/2011 à 10:16
mon lave vaisselle valberg 12C49 ne se vidange
pas entièrement il reste environ 2cm d'eau au fond du bac malgré un nettoyage rigoureux des filtres.
j'ai essayé tout les programmes sans succès.
une idée ,une solution ,vous serez remerciés
le 18/07/2012 à 19:49
Je vais investir dans de la marque comme on me le conseille
