créé le 05/01/2010 à 18:12
Mon lave vaisselle Valberg fuit au bas de la porte sans qu'il y ait de code erreur d'inscrit
pouvez vous m'aider
le 05/01/2010 à 18:57
Vérifiez le joint soit qu'il soit coupé,aplati,encrassé,ou déformé.
La porte est déformée.
Le bras d'aspersion ne tourne plus.Il peut être bloqué par un objet ou il est cassé.
Le moulinet inférieur est partiellement bouché.Il tourne très lentement et les jets s'infiltrent entre la porte et le joint de tour de porte.
cordialement jean-Paul
le 05/01/2010 à 19:00
Et d'ajouter niveau d'eau trop important, ou bras inférieur fendu.
le 05/01/2010 à 21:31
Est-ce qu'une cuve percée par du sel pourrai causer une fuite de ce genre?
le 06/01/2010 à 19:47
le 15/12/2010 à 18:22
le 18/12/2010 à 13:43
