whirlpool adp9528
créé le 05/01/2010 à 11:18
Bonjour, j'ai un problème sur mon lave vaisselle whirlpool ADP 9528 la led de départ clignote sans interruption, j'ai donc remis le sélecteur de programme sur 0 maintenu le bouton départ j'ai ensuite tourné le sélecteur sur eco et la led lavage clignote sans interruption quelqu'un aurai t-il une solution? Merci d'avance
le 05/01/2010 à 18:49
Commencez par faire un reset (touche départ appuyé). Vérifiez ensuite la sonde de température.
le 05/01/2010 à 20:15
bonsoir
j'ai deja fait un reset le LV demarre evacue l'eau puis se met en alarme=bouton depart clignote en continu puis j'ai fait la manoeuvre citée dans mon premier message = lavage allumé que dois-je verifié et expliquez-moi exactement la piece et l'emplacement
merci d'avance
le 05/01/2010 à 20:40
Accès par dessous l'appareil, la sonde est reliée à deux fils bleu et est en contact avec l'eau.
le 19/02/2010 à 14:13
probleme avec mon lave vaisselle whirlpool ADP 6835 desque je le demare il affiche F1 et s arrete que puis je faire merci d avance
le 15/04/2011 à 23:18
Bjr, pour adp 9528 même panne insoluble longtemps ,même en débranchant la sonde du flotteur de débordement dessous croyant quelle était la cause de tout.solution empirique trouvée : remettre tout à zéro en appuyant longtemps sur le bouton reset .se munir d'une carafe d'eau pleine .lancer le ^programme par ex éco et lorsque la macheine commence à se remplir ,COmmence! ouvrir la porte et vider la grosse carafe d'eau , la sonde de niveau ou de je ne sais quoi magique comprend qu'il ya de l'eau (bien sur faut refermer la porte ) et le truc s'arrange tout seul. si ça recommence même punition . et à force tout redevient OK .un jour, on attend comme un bête de remettre de l'eau, on oublie, et l'on constate que c'est inutile la machine a démarré ... wirpool 95 28 ça existe encore ? faut pas mettre l'eau en fin de remplissage ...ça déborde évidemment.
bons essais , certains spécialistes expliqueront pourquoi , j'ai pas compris
bonsoir
