créé le 05/01/2010 à 07:51
j'ai un lave vaisselle de marque whirlpool ADP9528. a m'importe quel cycle lorqu'on le met en marche la pompe de vidange se met normalement en marche mais longtemps et le voyant de depart clignote ensuite au bout de quelques temps et la pompe de vidange continue de tourner .j'ai pense a une fuite d'eau avec le dispositif anti fuites mais il n'y avait pas d'eau . comme je ne voit pas de pressostat de niveau d'eau c'est peut etre le capteur d'eau qui doit ce trouver ou donc .merci de m'aider et a bientot
le 05/01/2010 à 08:35
Regardez sous la grille qui est vissée une trappe à la verticale faites un quart de tour et nettoyez avec une brosse à dents ça fonctionne bienet le détecteur d eau se trouve à cet emplacement il doit étre légérement encrassé mais clelà est suffisant pour causer ce genre de probléme.Faites un essai et a tout de suite
le 05/01/2010 à 18:46
Comptez le nombre de clignotement et jetez un oeil dans la doc technique...
le 05/01/2010 à 22:54
le 05/01/2010 à 23:19
