créé le 04/01/2010 à 15:54
J'ai un lave vaisselle Whirlpoo ADP 552 qui s'est arrêté en plein cycle de fonctionnement juste avant le séchage de la vaisselle et depuis il ne démarre plus du tout.
J'ai constaté que la lampe de mise en fonctionnement à coté du bouton de démarrage ne s'allume que si j'enclenche le bouton de démarrage et que je laisse la porte ouverte sinon la lampe s'éteint dès que je ferme la porte. J'ai testé le contact sécurité porte ouverte : il est ok... je suis un peu à court d'idées et m'en remets à vous...
D'avance merci.
Netru
le 04/01/2010 à 16:32
testez la résistance:25à80 ohms
puis la carte au niveau des soudures.
A TOUT DE SUITE
le 04/01/2010 à 21:32
Avez-vous tenté un reset de l'appareil (Touche départ appuyée). Sinon je penserai à un problème de vidange peut-être.
le 05/01/2010 à 13:57
Je suis perplexe : tous les sites parlant de ce modèle de lave vaisselle parle du whirlpool adp 5552 wh (pour white) alors que j'ai un adp 552 wh.
Je ne trouve donc aucun lien avec les plans trouvés et mon appareil.
De plus le programmateur est mécanique et je ne trouve (sauf mauvaise vue de ma part) aucune carte électronique.
Les contacts se font par cosses serties sur le programmateur mécanique.
J'ai bien essayé le reset proposé mais cela n'a pas beaucoup de sens sans électronique derrière.
Je n'ai pas de led de dépannage sauf le témoin de mise en marche.
Je ne trouve donc toujours pas l'origine de la panne.
D'avance merci
Netru
le 05/01/2010 à 18:34
le 06/01/2010 à 17:17
Merci pour votre aide.
le 08/01/2010 à 14:49
J'ai remplacé la résistance : ce qui m'a couté 50 euros ttc... et le problème est toujours le même...
Je pourrais peut être changer de lave vaisselle...
Netru
le 06/01/2014 à 16:51
