créé le 03/01/2010 à 16:54
J’ai mon lave vaisselle WHIRLPOOL ADG4550 qui ne sèche plus, de plus il me semble que le lavage se fait avec de l'eau froide.
Quelqu’un a t-il une idée de la cause de ce problème et comment le résoudre?
Merci d'avance.
le 03/01/2010 à 17:07
Une vérification de la résistance de chauffe,elle doit être la cause du problème,sa résistance est comprise entre 120 et 150 ohms,vous pouvez la vérifiez en direct en prenant bien entendu toute les précautions,vous manipulez du 230 volts.cordialement jean-Paul
le 03/01/2010 à 17:32
Attention jean paul, une résistance de chauffe de 2000W (puissance généralement constatée sur un lave-vaisselle) ne peut donner une mesure de 150 ohms. Il faut plutôt tabler vers du 20-30 ohms.
Et sur cet appareil, il s'agit d'un tunnel chauffant.
le 06/01/2010 à 19:13
j'ai testé la résistance du tunnel chauffant, elle est de 27 ohms.
donc le problème ne doit pas se situer à ce niveau.
avez-vous une autre idée ?
le 06/01/2010 à 19:59
Vérifiez également la sonde de témpérature à l'ohmètre.
le 07/01/2010 à 17:34
la sonde de température a une résistance de 70k ohms.
celà doit être la carte de commande, en cycle, il n'y pas de tension à la sortie de la carte vers le tunel chauffant.
merci pour votre aide.
le 07/01/2010 à 18:33
le 07/01/2010 à 18:53
851107302010
ou
ser 990651051057
