créé le 03/01/2010 à 10:20
depuis peu, je dois faire face à une erreur redondante avec mon LL.
voici les voyants allumés (x)
et voyants éteints (-)
(x)
(x)
Après quelques recherches il s'agirait d'un code panne 03
J'ai changé la sonde CTN : erreur toujours là
J'ai vérifier le pressiostat : OK
J'ai nettoyer la chambre de compression et quelques durites situées sous la cuve : erreur toujours là.
Et Là je désespère.... : quelqu'un a-t-il une piste de réflexion pour résoudre cette panne
MERCI
le 03/01/2010 à 10:39
Avez-vous fait un Reset de la mémoire (appui prolongé sur départ)?
Avez-vous vérifier la connectique de la sonde à la carte ?
Avez-vous vérifié la valeur de la résistance de chauffe ?
le 03/01/2010 à 10:43
Reset mémoire fait mais ne peut se faire lorsque l'erreur est enclenchée
vais vérifier la connectique.
Pour la valeurde résisitance je vais essayer de trouver un Ohmètres...
Dernier détail, lors de la mise en route de l'erreur, la machine se remplie d'eau et se vide en même temps (pas de rapport peut-être)
le 03/01/2010 à 10:49
le 03/01/2010 à 13:53
il vous faut vérifier la pompe la nettoyer et vérifier la conectique.je pense que dans votre cas il n existait pas qu un seul probléme et qu en conséquence il vous faut procéder à plusieurs actions pour que votre appareil se remette à fonctionner.
le 03/01/2010 à 15:39
le 03/01/2010 à 16:44
voici les dernières vérification :
- connectique sonde à carte OK
- Reset mémoire impossible erreur toujours signalée
- Valeur de résistance = 31 Ohms
- Pressiostat : à priori il fonctionne : il fait clic quand je souffle dedans....
- chambre de compression lavée et comme neuve
- Je me lance dans le netoyage de la pompe (enfin....si je la trouve....LoL)
le 03/01/2010 à 16:52
lapompe se trouve en bas la derniére piéce avant le tuyau d évacuation.
A tout de suite
le 03/01/2010 à 17:10
En revanche j'y ai retrouvé une épingle à cheveux.... un lien avec la panne??.....
le 03/01/2010 à 17:34
Vous nous dite que la machine prend l'eau constamment et se vide,et ne déborde pas.(l'eau part directement à l'égout):
la vidange est montée sur un siphon étanche:faire une prise d'air
2/Le siphon est placé trop bas,hauteur mini 0,65 maxi0,95cm.cordialement jean-Paul
le 03/01/2010 à 17:57
pour savoir si l épingle en était lacause il ne vous suffit que de faire un essai et de nous donner le résultat.
le 03/01/2010 à 19:46
essai avec pompe propre : vidange OK mais erreur de nouveau présente...
Pour ce qui est du siphon, çà fgait 3 ans que le montage est fait : vidange raccordée sur siphon evier donc avec prise d'air au niveau de l'évier...
Par contre comment bien vérifier le pressiostat???
le 04/01/2010 à 10:52
vous le démontez et vous soufflez faiblement par la tétine si vous entendez un déclic il est fonctionnel.
le 04/01/2010 à 11:31
Donc pressiostat OK...
tout à l'air bon et pourtant le code erreur est toujours là....
le 04/01/2010 à 11:47
je mexcuse d insister mais personnelement
je suis sur que le probléme vient de la sonde!
podez les pointes de chaque cotéde la sonde
regardez la réaction sur le multi métre(en ohm)laissez les pointes posez votre main
dessus pour qu elle ait une réaction thermique
et si rien n à changé au niveau du multimétre elle est à changer et regardez si elle fait bien contact avec la cuve.un peu de rési dus entre la sonde et la cuve suffit pour que son action soit annulée. un reserrage vous est donc conseillé. A tout de suite
le 04/01/2010 à 11:51
d'ailleurs elle est neuve... pour ce qui est de la réaction du multimètre, il affiche une valeur puis reviens aussitôt sur l'ecran de départ : je vais refaire un test et contrôler le contact sur la cuve....
A tout de suite pour le résultat
le 04/01/2010 à 12:29
Sonde à chaud dans les main = 20Kohms
puis au fur et à mesure du refroidissemnt la valeur chute...
Quant au contact sur la cuve, il y avait peut être un mauvais appuis sur la cuve....
Après remise en route, le reset fonctionne : pas d'erreur affichée....
Essai sur vidange pour voir : erreur code 03..
On tourne en rond....
le 04/01/2010 à 13:53
ça refonctionne?pour effacer le code panne avez vous appuyé cinq secondes sur départ pause?ainsi s il revient on verra ce qu il nous reste à faire.
Avez vous reserré la sonde?
A TOUT DE SUITE
le 04/01/2010 à 13:56
En fait après 3 minute en veille, l'erreur c'est réactivé... et mlà impossible de faier reset...
La sonde est refixée corectement
le 05/01/2010 à 18:27
A moins que vous ayez une dernière idée : la carte? l'EPROM? la résistance?
Merci du coup de main...
