créé le 03/01/2010 à 09:51
De quoi s'agit t'il? C'est un modele a evacuation de marque california
Merci d'avance.
le 03/01/2010 à 10:33
Vérifiez le bonne fermeture de porte, et son système électrique dans un premier temps.
le 03/01/2010 à 13:58
vérifiez si les joints ne soient pas abimés et sil nexiste pas d obstruction au niveau de la sortie de l air et au niveau de la sonde un leger dépot de peluche peut l empécher de réagir normalement.
le 03/01/2010 à 15:21
J'ai verifier les joints sont ok, le systeme electrique aussi, rien n'a chauffé, par contre ou se trouve la sonde?
le 03/01/2010 à 16:10
la sonde se trouve au dessous en contact direct avec la cuve.
le 04/01/2010 à 13:46
je viens de rencontrer le même problème avec mon sèche-linge avez vous résolu le problème? Il affiche "EI" en émettant un signal sonore!!
merci par avance de votre aide.
le 04/01/2010 à 18:10
le 04/01/2010 à 18:48
si je comprends bien vous n avez pas regardé à la sonde?Poutant il n y avait pas grand chose à faire.Prendre un multimétre poser les pointes de chaque coté de la sonde regarder la réaction du multimétre(en ohm) puis poser votre main dessus et regarder si le multimétre a bougé sinon la sonde est à changer c est tout simple.
le 04/01/2010 à 21:57
