créé le 02/01/2010 à 16:06
je possede un lave linge Brandt L855 _d /Df
qui fait du bruit au moment de l essorage.
je pense que se bruit provient des roulements.pouvez vous m'aider pour effectuer le changements des roulements
par avance merci de votre aide
le 02/01/2010 à 16:24
Dans un premier temps vérifiez les amortisseurs,voir si elle sont usés
2/Les lests sont débloqués.faite cette vérification.cordialement jean-Paul
le 02/01/2010 à 16:30
le 02/01/2010 à 18:04
Les roulements sont livrés sous la forme d'une traverse. Un tournevis torx de 20 et de 40 seront nécessaires au remplacement.
Voici un lien pour identification visuelle.
le 02/01/2010 à 19:38
merci de votre aide
le 02/01/2010 à 20:32
le 03/01/2010 à 17:49
merci de votre aide
le 03/01/2010 à 18:45
La traverse est livrée avec tous ces articles. Au détail, le roulement, le joint, et l'anneau vous seront plus chers que le kit traverse complet.
le 03/01/2010 à 19:03
j'ai reussi à retirer la bague avec le joint spy ,la bague metallique cannellée et l'autre joint caoutchouc.il me reste à trouver ses pieces et à remonter.mais le remontage me fait un peut peur , surtout au niveau de l'etancheité !!enfin je verrai bien; en tout cas merci de votre aide et de votre disponibilité.
