créé le 02/01/2010 à 10:41
j'ai fais controler le condensateur, il a l'air ok, comment teser la pompe de cyclage, puis je l'alimenter directement?
le 02/01/2010 à 11:29
Vous pouvez le branchez en direct,entre les bornes 2 et 4,ce condensateur se trouve sur ces cosses:résistance entre les bornes 2et 3 (46 ohms)entre 4et 3 (35 ohms),si votre pompe est en état de fonctionnement.cordialement jean-Paul
le 02/01/2010 à 13:27
Rubrique pièces moteur asynchrone.
le 05/01/2010 à 19:00
Grace à vous,et après avoir longuement étudié le fonctionnement du lave vaisselle et consulté le forum, j'ai fini par trouver la panne d'arrivée d'eau dans les moulinets.
C'était bien le condensateur qui était HS.
C'est celui qui est vissé à gauche sur la cacasse et qui démarre la pompe de cyclage
(il mesure 8cm, corps alu)
Son remplaçant est en plastique moulé plus compact, mais il a les mêmes caractéristiques et il s'adapte.(11 Euros)
Merci à toute l'équipe Sebmenager et en particulier à JP27
