créé le 01/01/2010 à 10:57
le 01/01/2010 à 11:38
vérifiez votre pomperetirez les cosses nettoyez les remettez les en place.
Recontactez moi aussitot que vous aurez fait un essai.
le 01/01/2010 à 12:11
Vanne de lavage alterné ou vanne de distribution d'eau qui se trouve au centre sous la cuve,maintenue par une vis et raccordée à trois tuyaux qui est bloquée ou hors d'usage.cordialement jean-Paul
le 01/01/2010 à 16:27
La pompe vidange pourquoi la vérifier?
Merci de votre réponse
le 01/01/2010 à 16:33
J'ai déjà vérifier la vanne de lavage alterné
elle fonctionne très bien.
Je me demande si ca ne viens pas du module électronique?
Merci à vous
le 01/01/2010 à 17:07
tout à l heure je ne vous ai pas tout dit pour ne pas faire deux choses à la fois:
Vous allez controler les fils de la porte surtout a la sortie il est possible qu un fil soit pincé et du fait n alimente plus( comme s il aurait été étiré.Controlez séreusement votre conectique je suis certain que le probléme vient de là.fil pincé ou fil étiré.
le 01/01/2010 à 17:27
Votre appareil semble se remmplir et ne pas voir le niveau d'eau ce qui implique que par sécurité, la vidange soit actionnée.
Voyez le système de contrôle de niveau d'eau sur votre appareil, peut-être un pressostat dans votre cas.
Jetez un oeil à la pompe de cyclage également, elle peut avoir une influence si elle ne tourne pas.
le 01/01/2010 à 19:47
Je pense que vous m'avez tous dit...
J'ai vérifier tout le cablage et je n'ai trouver aucun file couper ou pincer.
dans l'attente d'une nouvelle hypothèse
merci à vous.
le 18/01/2010 à 19:28
