créé le 11/03/2008 à 12:11
J'aurais besoin d'un petit coup de main suite un soucis technique que j'ai, avec mon lave-vaisselle SELECLINE SLV25J.
En effet, j'ai le bac du fond qui reste plein d'eau. En même temps, le lave-vaisselle emmet 3 bips à la suite qui se répètent indéfiniement.
J'ai enlevé le filtre situé au niveau de ce bac, il était normalement propre.
Pourrais-je avoir votre avis sur les possibles causes de la panne?
Existe t-il un autre filtre ailleurs?
Est-ce le système de pompe qui est mort? (il n'a que 2 ans à peine).
Merci pour vos réponses.
Olivier
le 11/03/2008 à 14:59
Cela ressemble à un problème de vidange. Vérifiez donc votre pompe (suivez le tuyau de vidange) et le tuyau de vidange (peut-être bouché).
le 24/10/2015 à 16:15
