créé le 31/12/2009 à 10:35
Merci pour les conseils. J'ai changé la résistance chauffante. J'en ai trouvé 1 d'occasion.
Les programmes 30, 40, 60° fonctionne correctement sauf le 90°.
L'eau chauffe en continu (jusqu'à formation de vapeur...) et le programme lavage ne s'arrête pas. Je dois le couper en mettant sur 0 et ensuite lancer un rincage en manuel. Lors du rincage la vanne d'arrivé d'eau ne se ferme pas, il faut que je ferme le robinet. Et la machine termine correctement.
Quelqu'un pourrait-il m'aider, svp ?
Merci d'avance.
JYS
le 31/12/2009 à 12:29
regardez à larriére de la machine à l intérieur en fin d alimentation d arrivée d eau se trouve la chambre de compression
vérifiez que le flotteur soit en positon basse.
avant la chambre l électrovanneposez un tournevis dessus il doit étre attiré comme avec un aimant de cette façon vous savez s il est alimenté au courant.DEBRANCHEZet retirez le et soufflez à l intérieur.A tout de suite.
le 31/12/2009 à 17:18
Modèle précis de votre appareil svp ?
le 01/01/2010 à 14:31
Bizarement la vanne d'arrivé d'eau se ferme lors des lavage à 30°, 40°, 60° sauf avec le 90° !!!
Est-ce que le problème de chauffe pourrait-être lié avec la sonde de température ?
Machine à laver Siemens Siwamat XL1061
Enr. WXL1061FF/01
FD. 8307 00042
Merci d'avance.
JYS
le 01/01/2010 à 17:24
Vérifiez la valeur de la sonde de température 6 kilo-ohms à 20°c.
Jetez un oeil à la chambre de compression.
Vérifiez également la valeur de chaque électrovanne.
le 03/01/2010 à 13:03
J'ai vérifié la sonde et avec tous les calibres je trouve 15 sur l'échelle. (à 20°)
Que ce soit en x10, x100 ou x1K.
Je pense quel est HS, quel est votre avis ?
JYS
le 03/01/2010 à 15:45
La valeur que vous donnez n'est effectivement pas conforme, à remplacer donc.
le 03/01/2010 à 15:56
le 04/01/2010 à 13:54
La valeur de la sonde est de 15 k-ohms à 20°C.
Que me conseillez-vous ?
JYS
le 04/01/2010 à 14:53
regardez si la sonde est complétement en conract avec la cuve donnez un coup de brossà dent ou de pinceau et ressrez la.
A tout de suite.
le 04/01/2010 à 18:27
J'ai vérifié la sonde en trempant l'extrémité dans de l'eau à 20°c et obtient le même chose qu'à l'air à 20°c, 14.8 kohms.
Faut-il le vérifier autrement ?
Merci d'avance.
JYS
le 04/01/2010 à 18:52
