créé le 31/12/2009 à 00:16
mon lave linge fonctionne bien mis a part l'eau qui reste froide (le linge est froid apres un cycle).
La résistance est ok (27 ohm).
Est ce la sonde de température ? comment la tester ?
Quelles sont les autres pannes possibles ?
le 31/12/2009 à 12:35
fort possible: pour la tester débranchez positionnez les pointes du multimétre de chaque coté regardez la réaction du multimétre laissez les pointes et posez la main dessus il doit y avoir une réaction plus importante du multimétre sinon elle est à changer (position ohm)
le 31/12/2009 à 15:31
autre piste ?
le 31/12/2009 à 16:00
le 31/12/2009 à 17:07
Marque et modèle de votre appareil svp ?
le 31/12/2009 à 17:50
je pense quand méme que celà doit provenir de la résistance.Je ne vois aucun autre élément pouvant intervenir au niveau de la chauffe!
seul seb pourrait y trouver une solution.
Car en ce qui me conçerne j ai un bloquage d imagination!
le 01/01/2010 à 23:08
Je pense avoir trouvé mon problème: connexion d'un des fils de la résistance.
Je reteste ca demain.
AEG - Lavamat W1250.
Merci pour votre aide
