créé le 30/12/2009 à 18:11
de marque scholtes LVi12-42 m
le 30/12/2009 à 22:21
le 30/12/2009 à 22:36
Consultez la doc technique et indiquez nous les fonctions réalisées par votre appareil, et le moment du blocage.
le 30/12/2009 à 22:59
jusqu a la fonction 2 et puis se remet a la fonction 1
et repars continuellement a la fonction 1
résultat le vidage après rinçage a froid fonctionne puis j ai essayé un programme court lavage à 45° puis simple rinçage
cela à fonctionné mais tout les autres programmes ne fonctionne plus au dela du 2
le 31/12/2009 à 18:06
programmateur ou carte ou méme .je pense qu il faudrait commencer à controler les composants
du module et de ses soudures.ensuite la carte voir si rien n ait grillé.en ce qui conçerne le programmateur on peut le brancher au secteur directement pour savoir s il réagit.
le 21/11/2010 à 18:37
J'ai le même problème avec mon LVI 12-42. Pouvez-vous s'il vous plaît m'indiquer comment vous avez dépanné le votre. Merci.
le 15/12/2010 à 10:46
