créé le 30/12/2009 à 08:39
en effet, il prend de l'eau, brasse à l'eau froide pendant 1 heure ou deux, ne vidange pas et la diode se met à clignoter tres vite.
je pense à un probleme de module electronique mais je ne suis pas certaine et au prix de la carte, je ne voudrais pas me tromper.
si vous avez une solution, merci d'avance.
le 30/12/2009 à 10:18
Vous avez un problème de chauffe sur votre appareil,vérifiez la résistance,et sonde,qu'elle est la diode qui clignote très vite?faite le nous savoir .Cordialement jean-Paul
le 30/12/2009 à 10:27
a savoir aussi que sur n'importe qu'elle programme,le programmme tourne pendant une heure meme sur rinçage à froid, et ne vidange pas alors que pendant un moment c'etait le seul programme qui vidangé, il ne s'agit donc pas d'un probleme de resistance en priorité.
merci de suivre mon probleme
le 30/12/2009 à 11:53
Si votre appareil ne chauffe pas, c'est vers la résistance qu'il faut vous orienter en premier lieu. Sachez également que le dernier rinçage est réalisé à chaud également.
