créé le 30/12/2009 à 00:16
Le lave vaisselle de ma belle-mère fait disjoncté le compteur.
La première phase (vidange) s'effectue correctement.
La deuxième phase (remplissage d'eau) fonctionne aussi et la 3ème aussi (j'ai lu le tutorial :-) ).
Cela disjoncte ensuite, car quand j'ouvre le LV, il y a bien de l'eau et on sent que cela a commencé à chauffer.
A noter qu'avant de disjoncter, on dirait que le LV tourne en boucle.
Je n'ai pas la référence exacte de ce LV mais il est agé d'au moins 15 ans.
Pouvez-vous m'éclairer ? Merci
le 30/12/2009 à 10:53
La résistance est souvent la cause
2/La pompe de vidange
3/Le moteur de cyclage
4/Le condensateur(sur la pompe de cyclage).
5/Les électrovannes
6/Les fils dénudés dans la contre porte
Débranchez l'un après l'autre tous les organnes 1à5 cités plus haut jusqu'à la disparition du défaut et vous tiendrez le coupable.
Ayez soin de rebrancher les éléments qui ne sont pas en cause après chaque test.
Si aucun des éléments n'est défectueux,contrôlez visuellement l'état de la filerie:un câble donc la gaine est usée peut frotter contre la carrosserie et faire disjoncter.
Vérifiez que de l'eau ne se trouve pas sur les fils,et tout les autres éléments cités plus haut,la prise de courant,le cordon,sa fiche tout est possible dans votre situation.cordialement jean-Paul
le 30/12/2009 à 15:09
je vais m'y atteler
