créé le 29/12/2009 à 13:31
il demarre et s'arrete
au cycle de lavage
le 29/12/2009 à 16:16
Tout d'abord est-ce que votre lave linge vidange correctement?
Mettez vous en début de cycle pour avoir un remplissage et ensuite une fois rempli, mettez vous directement en rinçage.
le 29/12/2009 à 16:40
Consulter la doc technique du site afin de mieux connaître le déroulement du cycle de l'appareil.
le 29/12/2009 à 17:37
merci de m'avoir repondu
mais il s'agit d'un lave vaisselle
laden c889 il demarre correctement
en prelavage mais quand il passe en
lavage ,il bloque de temps en temps
et sur n'importe quel programme
j'ai verifié et nettoyé tous les filtres
mais ca ne change rien
le 29/12/2009 à 18:56
le programmateur doit en étre la cause.
pOUR LE SAVOIR IL FAUT RELIER LES FILS ENSEMBLE ET FAIRE UN ESSAI SI 9A FONCTIONNE IL FAUT LE CHANGER.
BONJOUR
le programmateur doit étre vérifier pour savoir s il est en cause reliez ses deux fils faites un essai et si ça fonctionne il est à changer.
le 29/12/2009 à 18:59
excusez moi du doublon mais j ai voulu effacé le premier car je m exprimais en majuscule alors que ceci est contraire au réglement.
