créé le 29/12/2009 à 05:38
- 1) Le moteur est alimente par un faisceau à 6 fils, en marche normale sa vitesse et son sens de rotation varient suivant le cylcle. De quel type s'agit il? comment le tester ??
- 2) Commande du moteur : 2 aspects
a) La logique des securites autorisant la rotation ?? avec vous des infos ??
b) L'alimentation de puissance. je pense qu'il doit y avoir un variateur de vitesse electronique par tyristor peut etre ?? y a t il un fusible moteur ou autre protection qui aurai pu sauter ? j'ai deja verifié les bons contacts de la connectique ...
Par ailleurs, si quelqu'un peut me dire comment me procurer la doc technique AEG.... génial !!! Merci par avance à tous ..
le 29/12/2009 à 10:41
Vous faite un clic en haut de cette page sur pièces détachées,et vous recherchez"moteur".cordialement jean-Paul
le 29/12/2009 à 13:36
Entre temps j'ai deposé le moteur, il s'agit bien d'un moteur universel, les charbons sont en bon etat ( tres peu usés) le collecteur semble ok aussi. parmis les six fils arrivant au moteur, deux sont issus du capteur tachymetrique, les 4 autres alimentent les deux balais, et le stator. tout semble ok de ce cote là( mais je n'ai pas pu mesurer à l'ohmetre car je n ai pu declipser le connecteur cote moteur !!!)
Par ailleur voit des traces de "chauffe" sur le programmateur, deux pistes semblent avoir chauffées, ( le vernis a noirci) je vais tenter de faire des mesures de tension en sortie programmateur vers moteur. s'il s'avere que le programmateur est "mort", la machine ayant 10 ans, je pense m'orienter vers son remplacement vu le prix probable du programmateur ( je pense qu'on ne peut pas remplacer module par module dans ce dernier)
Du cote de la logique d'autorisation moteur, je ne sais pas gand chose, mais j'ai pu constater que le remplissage se fait bien et s'arrete au bon niveau: pressostat probablement ok, sauf si contacts differents pour electrovanne et secu moteur ???.
La fermeture de porte ok sans doute aussi car le remplissage se declenche...
le 29/12/2009 à 16:37
Mesurer chaque enroulement depuis la carte de commande (Suivez le faisceau). Il est possible que le connecteur soit défectueux vu que vous le pouvez le retirer.
le 30/12/2009 à 17:30
