créé le 29/12/2009 à 01:53
monsèche linge FAGOR 3 SF - 6 C, fait un bruit de vibration en fonctionnement. J'ai démonté le panneau arrière et désolidariser le tambour du moteur. Pas de jeux (apparent) sur l'arbre moteur et quand je remets en marche toujours cette vibration. Ce n'est donc pas le tambourg, visiblement pas le moteur, je soupconne donc la turnine de l'autre coté de l'arbre moteur ... mais je n'ai pas encore trouvé comment démonter ma face avant ...
Quelqu'un peut-il m'indiquer la marche à suivre ? Par avance merci
le 29/12/2009 à 16:31
Repetez l'opération de retrait du tambour, vous pourrez accéder à votre turbine. Une ailette peut être cassée, une une bourre coincée.
