créé le 28/12/2009 à 14:28
J'ai un souci avec mon lave linge (Electrolux AW 2100 AA) : parfois celui-ci s'emballe violamment tout d'un coup pendant un instant en cours de programme, puis soit il s'arrete, soit il continue. Parfois, il s'arrete sans rien faire. C'est pratiquement à chaque lavage.
J'ai réussi a faire afficher le code d'erreur E52.
Merci de vos conseils.
Bien cordialement.
le 28/12/2009 à 15:17
UN problème avec le moteur:vérifiez le tachymètre sur l'axe du moteur,sans oposé à la courroie,son aimant peur être tombé,le vérifiez qu'il soit bien en place et bien serrer,contrôlé au volmètre sa tention alternatif,vous devez avoir 1ou 2 vols,en tournant la poulie à la main,sa valeur ohmique est comprise entre 90 et 150 ohms,si non il est HS,vous devez le changer.Vérifiez si les charbons ne son pas usés ils sont au nombres de deux sur le moteur,faite une visite sur pièces détachées,et recherchez moteur,tout est dit sur ce problème en haut de cette page.cordialement jean-paul
le 28/12/2009 à 20:38
L'aimant de tachymétrie devissé sur cet appareil est un classique...
