créé le 28/12/2009 à 14:01
le 28/12/2009 à 15:06
Pour changer un joint d'hublot,il suffit d'enlever le ou les cerclages qui le maintiennent sur la carrosserie et sur la cuve.
Au remontage,assurez-vous que la lève est bien en place dans la gorge de la cuve.La mise en place de la partie extérieure ne cause pas de problème.
ASTUCE:Si le joint est percé en bas,faites-lui faire un demi-tour après avoir déboîter la partie externe et débloquer(sans l'enlever)le cerclage interne.puis resserrer le cerclage et remettez en place le soufflet pour lui donner une seconde vie.cordialement jean-Paul
le 28/12/2009 à 15:12
le 28/12/2009 à 15:25
En haut de cette page vous faite un clic sur pièces détachées,et vous rechechez "soufflet".cordialement jean-Paul
le 28/12/2009 à 15:27
le 28/12/2009 à 15:31
le 28/12/2009 à 16:15
Comme sur la photo par le dessus,soit un ressort qui l'entoure sur le tambour,ou un clips.cordialement jean-Paul
