créé le 16/04/2007 à 13:24
le 17/04/2007 à 10:12
F9 signifie niveau anti-debordement atteint, donc soit vous avez mis trop de lessive et la mousse a généré ce défaut ou alors votre chambre de compression est peut-etre bouchée, sinon votre pressostat est HS ou par défuat des derniers cas l'electronique est HS.
le 17/04/2007 à 18:00
Le relais n'arretait pas de claquer.
Une soudure sur ce qui restait de piste et elle fonctionne de nouveau!
Merçi pour le code F9.
Auriez vous par hasard un tableau contenant tous les codes pannes?
le 18/04/2007 à 13:11
Non pas de tableau dispo, mais la mise en ligne des codes pannes des divers appareils electromenager est envisagée prochainement.
le 17/05/2007 à 19:44
Que signifie le code panne FA sur lave vais selle Whirlpool ADG 8976 ? Merci
