créé le 27/12/2009 à 18:16
mon l.l cité en référence, m'affiche le code panne 07;
veuillez me confirmer que ce sont bien les charbons moteur qui sont en cause
merci.
le 27/12/2009 à 19:55
ils sont simples à remplacer et leur prix est abordable
le 28/12/2009 à 12:04
Pourriez-vous préciser la référence complète de votre appareil (Cf: plaque signalétique).
le 29/12/2009 à 11:41
à l'attention de Sebmenager :
-WOK 2401FF 05 FD 8012500057
type P912
le 29/12/2009 à 11:43
faut-il démonter le fond métallique du L.L ?
ou simplement 1 côté ?
merci pour la réponse
le 29/12/2009 à 12:03
le 29/12/2009 à 12:09
la question posée à bernard 621 quant au démontage de l'appareil, avez-vous une réponse à me donner afin de m'aider ?
le 29/12/2009 à 12:47
il vous faut démonter la paroie droite pour avoir accés aux charbons les piéces qui font contact avec le tambour.ils doivent mesurer1,5cm Sinon il faut les changer.
si vous trouv qu ils vous semblent encore bons vous les frottez avec de l abrasif pour qu ils aient un meilleur contact avec le tambour.faites l essai avant l achat ça peut fonctionner encore un moment.pour ce qui est de la tachymétrie je préfére ne pas vous en parler maintenant se serait trop compliqué à vous expliquer pour l instant.
le 30/12/2009 à 15:24
sur tous les programmes le moteur démarre trés vite comme pour essorer et au bout de qqs secondes s'arrête avec code 07 et les voyants "lavage rinçage essorage/vidange" clignotent !
HELP ! !
le 30/12/2009 à 15:28
controlez la résistance(25à80 ohms)
aussi la carte.
le 30/12/2009 à 15:51
le 30/12/2009 à 16:17
juste la regarder pour voir si elle n est pas abimée.il yen a une qui a des composants regardez si l un d entre eux n est pars à remplacer ou si une soudure de l autre coté n est pas à refaire.Prenez ces cartes dans vos mains et dites moi ce que vous y voyez. débranchez avant.A tout de suite
le 30/12/2009 à 16:40
je vais donc démonter le tableau et voir s'il n'y a pas ce que l'on appelle je crois "une soudure sèche".
mais je pars en W.E dans les Vosges et ce sera fait à mon retour
le 30/12/2009 à 17:23
ok pour le séjour et bonne fin d année.
le 02/01/2010 à 14:09
bonjour et meilleurs voeux:
je viens de rentrer et aussitôt de démonter le tableau avant pour en extraire la carte, et BRRRRRRRR...... elle est noircie à 2 endroits et il est évident qu'elle a un gros soucis, elle doit être HS et à remplacer !ça doit bien valoir 150/200€ !
le 02/01/2010 à 17:15
Votre moteur s'emballe!!! Voyez la tachymétrie moteur en ce cas avant d'incriminer la carte.
le 05/01/2010 à 12:05
l'aspect de la carte de fait aucun doute !
le moteur ne s'emballe pas,il tourne dès que la machine est mise en route et à la vitesse de l'essorage, il est d'ailleurs possible d'augmenter ou diminuer sa vitesse en se servant du bouton de règlage de la vitesse de l'essorage puis la machine se met en panne!!!!!!!
mais problème règlé avec une carte d'occasion à 35€ !!
et tout fonctionne normalement
le 05/01/2010 à 13:20
35 euros ?
débrouillard le gars!
félicitation.
bonne année 2010
qui commence donc bien pour vous.
amicalement
le 06/01/2010 à 07:56
c'est un scandale, une honte !!!!
la carte est à + de 200€!!!! en neuf, à ce prix là il vaut mieux jeter la machine et si à ça il faut ajouter la M.O et le déplacement, c'est de la folie !!
IL Y EN A DANS CE PAYS QUI SE FONT DES C......S EN OR !
