Lave linge VEDETTE VLTS 6116 - code erreur D07
créé le 27/12/2009 à 18:05
ma machine ne démarre plus et affiche le code D07. Suite à un déménagement, je ne possède plus la notice. Quelqu'un peut il m'indiquer à quoi correspond ce code?
D'avance merci
le 27/12/2009 à 18:20
regarde l'état du crochet de porte (cassé), la présence du verrouillage (déboité ?) si non remplacer le verrouillage (si présence de 220v).
le 27/12/2009 à 18:42
Je viens de vérifier: le crochet de porte n'est pas cassé et le verrouillage n'est pas déboité. J'en déduis qu'il faut que je change le verrrouillage (ce qui ne va pas être simple car j'ai déménagé en Tunisie...)
Mille mercis
le 27/12/2009 à 19:55
j'espère que pour déménager en Tunisie tu as utilisé les brides de transport (longues vises de fixation tambour), si non le programmateur a reçu aussi.
le 27/12/2009 à 20:40
Elle était intallée depuis 28 mois! Donc pas de souci de ce côté là..L
le 28/12/2009 à 11:59
Bonjour: D07 est effectivement un problème de verrouillage de porte, il semblerai que celui-ci soit HS.
le 02/01/2010 à 18:33
Après avoir démonté et tout testé, il s'est avéré en fait que ce sont les charbons qui sont HS. Je veux en acheter et suis toujours en Tunisie. Quelqu'un peut il me dire sur quel site je peux les commander (livraison en France car mon fils va me les amener).
D'avance merci
le 02/01/2010 à 20:30
faites une demande à notre partenaire en pièces détachées.
le 30/05/2013 à 09:07
J'ai aussi une vedette VLTS6116 qui affiche D07.
Ce n'est plus la vidange à effectuer et la porte semble fonctionner.
je pense donc aux charbons aussi mais je ne sais pas comment demonter l'arrière de la machine pour accéder au moteur.
Quelqu'un peut-il m'aider?
le 30/05/2013 à 09:38
