créé le 27/12/2009 à 11:33
Mon sèche linge LG TD-C70145E ne chauffe plus, mais tout le reste fonctionne normalement et pas de message d'erreur. Je ressors mon linge humide et aucune chaleur ne se dégage de l'intérieur...Merci de m'avoir lu.
le 27/12/2009 à 11:40
Vérifiez voptre résistance de chauffe,qui serai la cause du problème.Vérifiez le thermostat réarmable sur votre machine,une bourre de peluche pourait causé ce pproblème également,avant le réarmenent,visitez les conduits aucune obstruction n'y doit y avoir.cordialement jean-Paul
le 27/12/2009 à 12:48
le 28/12/2009 à 09:31
thermostat:petite piéce ronde métalique au dessous un bouton rouge à relever avec une aiguille.pour la résistance sa valeur doit varier entre 25et 80 ohms.nettoyez les évacuations de l air.
le 28/12/2009 à 15:07
