créé le 27/12/2009 à 11:09
J'ai ma courroie qui a "sauté" Ma machine à laver est une arthur martin awf1225 avec chargement frontal. J'ai pu démonter le capot du haut mais a priori, il est très difficile de démonter latéralement.
En bas se trouve une vis en plastique qui tourne quand je la dévisse mais c'est tout, elle ne sort pas.
Que faire??
Est-l possible de remetrre la courroie sans rien démonter? comment faire.
Merci pour votre aide
le 27/12/2009 à 11:34
Vous devez défaire le côté droit de votre appareil,vous avez quelques vis à enlevez,ensuite votre côté latéral s'enlèveras.en dessous ces une roulette de retrais de votre appareil de sa place,elle fait roulé votre appareil.Vérifiez l'état de la courroie:elle peut être fendue,vrillée ou trop raide,ceci dans le cas ou elle saute souvent.Jetez un coup d'oeil sur la poulie du tambour pour voir si elle n'a pas de jeu au niveau de l'axe,voir aussi si elle n'est pas voilée.cordialement jean-paul
le 27/12/2009 à 12:26
le 27/12/2009 à 12:46
J'ai essayé de retiré toutes les vis visibles.
J'ai bien compris qe pour le démontage la machine est faite en deux parties.
Pourtant, je n'arrive pas à enlever la partie arrière à case de vis en plastique tout e bas qui lorsque je les dévisse tourne dans le vide.
D'autre part, je veux bien essayer demettre la courroi directement mais je n'arrive pas à voir où se trouve le moteur d'entrainemet.
le 27/12/2009 à 12:48
le 27/12/2009 à 13:46
Comme jeanpaul dit, regarde si le palier n'est pas abimé (déjà eu), bruit énorme à l'essorage et mouvement latéral du tambour (doit être fixe comme une roue de voiture).
le 27/12/2009 à 14:47
Je vais tenter de continuer et je vous tiens au courant
concernant, l'electrovanne, je ne sais pas ce que c'est mais je vais chercher.
Encore merci
le 27/12/2009 à 15:05
le 27/12/2009 à 17:54
J'ai réussi à ouvrir la "bête".
Sur la photo vous voyez ma courroie que je dois remettre.
Mais, c'est terriblement difficle!! Est-ce normal? Puis-je forcer dessus? Y a t-il une technique particulière?
J'attends votre aide et par avance Merci
le 27/12/2009 à 18:14
le 27/12/2009 à 19:13
ça sent la fin!!!
j'ai réussi à mettre la courroie sur l'axe du moteur et la poulie.
est-ce normal que la courroie se positionne sur l'extrémité (intérieur) de la poulie (et l'axe du moteur) car sur la poulie, je voyais des marques au milieu.
le 27/12/2009 à 19:21
le 27/12/2009 à 19:43
Il n'y a plus qu'à remonter!!!
y a t-il un test à effectuer machine à laver ouverte ou pas ? quelque chose à vérifier?
le 27/12/2009 à 19:52
le 27/12/2009 à 20:10
j'ai testé. Il n'y a pas de "clac clac" juste un petit bruit qui correspond aux "amortisseur en caoutchouc qui sont sur les côtés et qui bougent en même temps.
Donc, cela semble ok?
le 27/12/2009 à 20:17
le 27/12/2009 à 20:31
ça a l'air ok
Je vais tenter un remontage + test ce soir ou demain.
Je vous tiendrai au courant.
Merci encore
le 27/12/2009 à 21:28
ça a l'air ok
Merci encore
le 28/12/2009 à 14:56
qu'il est bon d'être aide.
Merci pour tout et a bientôt
Grace a vous, a priori tout fonctionne!
