créé le 27/12/2009 à 10:39
j'ai une machine arthur martin AWF12480w qui n'essore plus,
le cycle se deroule a peu pret normalement mais au moement de l'essorage, le moteur n'accelere pas, code defaut E52.
pouvez vous m'aider,
le 27/12/2009 à 11:13
Vérifiez le tachimètre sur votre machine,il se situe sur l'arbre du moteur,sans oposé de la courroie,vérifiez sons aimant,vous avez deux fils qui en sortes vous les vérifiez vous devez avoir 1à2 volts alternatil,vérifiez que les enroulements ne sont pas coupés,vérifiez que l'aimant est bien en place au bout de l'arbre et au centre de la bobine.Vérifiez l'usure des charbons,qui sont au nombre de deux.cordialement jean-Paul
le 04/01/2010 à 11:52
j'ai verifié tout ça et c'est ok.
que cela peut il être d'autre,
merci,
