créé le 23/12/2009 à 11:06
voila mon probleme ,j ai un lave vaisselle roxwel qui prend l eau puis il s arrete de suite , si je change de programme il vidange reprend l eau et se re arrete
si l un de vous a ma solution merci de me repondre^^
bonne fête a tous merci
le 23/12/2009 à 12:01
Vérifiez la sécurité de porte de votre appareil.cordialement jean-Paul
le 23/12/2009 à 14:12
controlez le bon fonctionnement de la pompe.
Vérifiez que le détecteur d eau soit proppre
il se trouve sous la grille au niveau de la porte derriére la trappe à la verticale
faites un quart de tour pour la dépose.
Regardez si une soudure ne soit à refaire sur la carte.
le 23/12/2009 à 14:22
bonne journée
le 23/12/2009 à 18:47
j ai tout regardé ça a l air bon
mais j ai esseyé un truc(peu etre a tort) j ai retourné la machine tête en bas puis relancé un cycle qui lui a bien marché (apres l avoir remise a l endroit bien sur^^)
en voulant faire un deuxieme cycle de suite apres, il a recommencer a deconner
aux secoursnoël arrive a grand pas et je n ai pas envie de me taper la vaisselle de 20 personnes^^
merci a vous bonnes fêtes
le 23/12/2009 à 19:32
vérifiez votre pompe de cyclage la turbine doit étre bloquée.
le 24/12/2009 à 17:56
vous pouvez démonter lapompe et la turbine
pour un nettoyage.
