problème lave vaisselle whirlpool 6th sens
créé le 22/12/2009 à 21:26
Mon lave vaisselle whirlpool ADG 8983 se remplit par lévacuation, l'eau stagne au fond et il y a juste un peu d'eau qui sort par les buses d'aspertion comme s'il n'y avait pas assez de pression et le lave vaisselle continue son cycle normalement jusqu a la fin. Il ne se met pas en défaut. Quelqu'un a t il déja rencontré ce problème?
le 22/12/2009 à 21:40
le tuyau d'évacuation est trop bas, min 60 cm, doit être en dessus du niveau d'eau du coude de levier (si non retour d'eau), ou peut être trop bas dans le tuyau d'évacuation (effet siphonnage).
Au fond de la cuve (sous le filtre)
il me semble qu'il y a une grille latérale pour le détecteur d'eau, vérifier si il n'est pas obstrué pas des graisses (ça explique la continuation du programme).
le 23/12/2009 à 14:15
regardez si le tuyau se trouvant au dessous à l axe de rotation du bras inférieur soit bien positionné.
le 27/06/2011 à 20:24
Bonjour je rencontre le même problème vivi et je voudrais savoir comment résoudre ce problème.
Merci d'avence.
le 28/06/2011 à 06:32
Il faut remplacer la pompe.
