créé le 21/12/2009 à 23:30
2sd cycle remplissage adoucissant vidange essorage impossible ou alors en vidant la cuve partielement remplie en appuyant sur le tuyau d'évacuation (FORME DE SOUFFLET)qui a pour effet d'évacuer l'eau vers la pompe.
grace à cette manip un peu fatiguante l'essorage se fait. j'ai demonté , nettoyé la pompe.elle me parait un peu dure lorsque je la fait tourner à la main mais je ne suis pas spécialiste.
Alors ce problème viendrait il quand m^me de la pompe?du programmateur? ou d'autre chose déjà vécue par certains.merci de votre aide CORDIALEMENT
le 22/12/2009 à 08:37
ceci peut provenir (au niveau du remplissage)
vous devriez regarder à la chambre de remplissage voir si elle n est pas obsturée au mieux la démonter et la nettoyer.
le 22/12/2009 à 10:51
Si lorsque vous appuyez sur la durite pompe.cuve votre appareil se vide, il est possible que des détritus soient présent dans le circuit vidange. A défaut, voyez si le pompe fonctionne correctement en l'alimentant en direct.
