créé le 20/12/2009 à 20:34
j'ai vérifié la pompe qui fonctionne il n'y a d'ailleurs plus d'eau dans la cuve , j'ai nettoyé la durite et soufflé dans le pressostat on entend bien les clics , mais toujours pas d'essorage ... quelqu'un a t-il une idée de la panne?
le 20/12/2009 à 21:23
Essorage fixe ou variable ?
Modèle svp ?
le 21/12/2009 à 10:12
dimention des charbons qui doivent faire environ 1,5 cm
S ils vous semblent encore bons un coup d abrasif suffit.
le 30/12/2009 à 16:26
Merci pour votre intérêt. C'est un SELECLINE SEL 12ELF à essorage variable.
Sur les conseils de bernard621 je vais vérifier les charbons. Toutefois j'ai des doutes parce que le cycle de lavage s'effectue normalement mais au moment de l'essorage, le compteur du temps restant ne diminue plus et la machine tourne comme si elle était dans un cycle de lavage...je crains que ce soit le programmateur.
toutes les pistes sont les bien venues. Merci à tous et bonnes fêtes.
le 30/12/2009 à 17:20
vu comme ça c est vrai que les charbns!
Soufflez dans le tuyau fortement.
Dans l évacuation murale versez de l eau pour voir s il n y a pas d obstruction.Si un bouchon d nettoyage setrouce sous le oude au mur retirez le.Ne mettez pas le tuyau trop haut ni trop bas.A tout de suite.
