créé le 20/12/2009 à 15:03
J'ai cherché sans trouvé de réponse, alors voici ma question.
J'ai un rat qui est passé sous mon LV et qui a rongé les fils. Je sais donc exactement ce que je dois faire et d'où vient ma panne, mais par contre je ne sais pas comment accéder au dessous de l'appareil
Merci pour vos réponses
le 20/12/2009 à 17:06
Vous devez démonter plinthe sous porte, dessus, et flancs gauche et droit.
Retournez ensuite votre appareil.
Déclipsez les pattes de ressort de charnière, quelques vis, le socle est ensuite partiellement clipsé.
le 20/12/2009 à 17:40
Alors j'ai déjà effectivement démonté plinthe sous porte, dessus, et flancs gauche et droit.
Mon appareil est retourné, et j'ai très peur de faire une bêtise pour la suite.
Je vais regarder plus précisément par rapport aux pattes de ressort de charnière.
Je reviens vers vous plus tard
le 21/12/2009 à 19:42
Donc, je verrais ça après les fêtes.
Je reviendrai par là si besoin
Merci et bonnes fêtes à tous
