créé le 20/12/2009 à 11:52
Comme la pompe de cyclage est bien commandée (220VAC + ronron) je voudrais la vérifier mais comment démonter la pompe de cyclage LV DEDETRIECH DVI300BE1. Ca parait indémontable !
Nicolas
le 20/12/2009 à 12:10
Accès par le dessous de l'appareil. Inclinez le vers l'arrière, ou couchez-le.
le 20/12/2009 à 14:47
Merci pour l'astuce de démontage.
Pour info : l'intérieur de la pompe entre cmbre noire et corps de pompe (pas cote aube) étatit colmaté (pb étanchéité ?) + un gros morceau concé dans l'aube mais sans bloqué.
j'ai tout nettoyé et démarrage du premier coup.
je remonte.
Encore merci et bravo pour la rapidité de la réponse
Nicolas
le 21/12/2013 à 16:03
Programme de contrôle OK.
Arrêt avant la fin du cycle; Led lavage et fin éteintes; reste de l'eau dans la cuve.
Remplacement carte sans resultat.
Merci pour votre aide.
DanyVap54
