créé le 19/12/2009 à 22:00
Hier mon sèche-linge s'est arrêté en cours de cycle, comme s'il n'était plus sous tension, et depuis il ne réagit plus lorsque je le commande, comme si j'avais débranché la prise de courant.
Pendant le séchage j'ai enclenché la marche forcée de mon cumulus, est-ce que ça a pu griller un fusible ou autre chose dans le sèche-linge ? Comment puis-je vérifier ?
Merci pour vos réponses.
le 20/12/2009 à 09:52
Pas de fusible dans votre appareil.
Vérifiez si le courant est présent à votre prise murale.
le 20/12/2009 à 09:56
Donc possible que le contact marche/arrêt foutu,( si présent) si non mauvais signe, l' électronique?
le 20/12/2009 à 11:59
Vérifier:L'état de la fiche et du cordon
2/Le bornier sur l'arrivée de la tension sur votre machine(bornes et cosses ou domino
3/sécurité de porte
4/l'interrupteur marche/arrêt.cordialement jean-Paul
