créé le 19/12/2009 à 17:24
Suite à différentes investigations (nettoyage,verif pressostat,contact de porte,résistance...) il reste un problème de chauffage du lave vaisselle .C'est un tunnel chauffant 220V 2400W mais pendant le cycle je ne trouve que 110V aux bornes de la résistance.
Je ne comprends pas pourquoi.Y a t'il une personne pour m'aider?
le 19/12/2009 à 18:43
Sauf si c'est une carte avec relais et non triac. Donc à confirmer avec les services technique il est possible qu'il doit délivrer le 220 mais un pont de diodes grillé ?
Test aussi l'ampérage pendent le 110v.
le 20/12/2009 à 09:42
Un relais commande le chauffage sur cet appareil.
Donc si le 220V n'est pas présent, c'est peut être que son contact ne ferme plus correctement.
Celui-ci et situé sur la platine électronique, dans le bandeau de l'appareil.
le 20/12/2009 à 12:01
En effet c'est une commande par relais sur la carte qui ne se ferme pas.J'ai changé le carte de programmation est c'est la même chose!!!
Y a t'il un autre capteur qui pourrait empêcher le démarrage du chauffage?
Le capteur de température est changé en même temps que le programmateur donc...
le 20/12/2009 à 12:08
le 20/12/2009 à 12:14
Si la terre n'est pas bonne les calcul de la sonde sont fausses et donc pas de chauffage. (la basse tension basé sur le neutre est décalé).
le 20/12/2009 à 12:53
Si je teste sur une des entrée du relais j'ai bien 220V.D'autre part je ne vois pas la commande 12V arriver au bornes du relais.
Pour moi soit c'est le programmateur qui est encore HS (!!!) ou alors il y a un capteur qui interdit le démarrage du chauffage mais je ne vois pas lequel.
le 20/12/2009 à 16:57
le 20/12/2009 à 20:55
La reference de la platine = C00143211.
Il a déja fonctionné avec cette nouveau programmateur.
Merci et bonne soirée.
le 20/12/2009 à 21:20
Vérifiez la sonde de température désormais. Elle voit peut-être de la chaleur alors que ce n'est pas le cas.
le 21/12/2009 à 13:46
La sonde semble correcte (variation de la résistance en présence de chaleur (main).Mais je ne sais pas la valeur que l'on doit avoir.
Bonne journée
